Het is nu 06 jul 2025 09:45
 Berichttitel: POI's gebruiken in TomTom
BerichtGeplaatst: 17 dec 2004 20:37
Geregistreerd: 15 nov 2004 18:21
Woonplaats: Menen
HOE KRIJG JE DIE POI'S IN TOMTOM ?
De POI's worden beheerd via de website poihandler.com waar er in totaal reeds meer dan 100.000 verzameld zijn tientallen groepen. Sommige groepen (zoals flitspalen) zijn betalend maar onze motorhome-plekjes zijn gratis te downloaden.
We gaan nu stap voor stap alle handelingen overlopen om de POI's te installeren en te gebruiken in TomTom. Voor de TomTomGo is de werkwijze bijna identiek.
1) gebruik de PC waaraan je je PDA met TomTom of je TomTomGo kunt hangen
2) surf naar http://www.poihandler.com.
3) eerst moet je jezelf aanmelden via Register
4) inloggen via Login
5) nu begint het echt werk via Download POI
6) je kiest bij Country voor Belgium. Voor alle plekken van de Benelux hou je de control toets in en klik je op The Netherlands. Er zijn dan 2 vakjes blauw gekleurd. Bij Sort Poi moet je flink naar beneden scrollen tot je op Main group Motorhome parkings belandt. Nog even op Download klikken.
7) je krijgt nu een windows kadertje : kies voor dit bestand op schijf opslaan
8 kies nu een plek waar je bestand gemakkelijk kan terugvinden bv. onder "Mijn Documenten" bij "Mijn ontvangen bestanden". Het is handig om per land of per regio (Benelux) een apart mapje te maken. Dit vergemakkelijkt het overzetten naar de PDA.
9) start nu je Windows verkenner en ga naar het gekozen mapje. Dubbelklikken op het ontvangen ZIP-bestand om het te ontvouwen.
Door dubbel te klikken start automatisch het programma WinZip.
Je komt in een scherm waar je de bestanden reeds ziet staan : 3 soorten normaal : de icoontjes hebben een potje met kleurpotloodjes, de POI's een notablokje met de letter A en eventueel nog een tekstbestandje met een grijs notablokje. Selecteer nu alle potjes en alle notablokjes met A. (= bmp en ov2 files)
Kies daarna voor Extract. Je krijgt een nieuw schermpje waar je kunt kiezen op welke plaats je de bestanden zal bewaren (zie stap 8 )
Bewaar ze terug in hetzelfde mapje als je oorspronkelijk ZIP-bestand.
10) gooi het ZIP-bestand in de vuilbak, selecteer alle overige bestanden en druk Control C om ze in het geheugen van je PC te laden
11) maak verbinding met je PDA. Hij verschijnt ergens in de Windows verkenner met een icoontje "Mobile device". Op het + klikken en zoeken in "My Pocket PC" tot je de map vindt waar de kaarten van TT staan (meestal op de Storage Card : bv Benelux Navigator Map).
Terug dubbelklikken op deze map tot je de inhoud ziet. Nu druk je Control V en alle bestandjes worden naar je PDA gecopiëerd.
Let er wel op dat je steeds de juiste bestanden bij de juiste kaarten zet.
Duitse plaatsen hebben in de Benelux niets te zoeken en freten alleen maar geheugen, vandaar de tip om ze op voorhand al in aparte mapjes te bewaren op je PC (zie stap 8 ).
Bij de TomTomGo moet je ook de Poi-bestanden in de map van de kaarten plaatsen.
12) Start TT, kies voor de Kaart-modus. Bij Bestand ga je voor Eigenschappen en dan NP. Even naar beneden scrollen en daar staan ze. Nog even aanvinken om ze zichtbaar te maken op de kaart.
NAVIGEREN NAAR DE DICHTSBIJZIJNDE POI.
Je kan op elk moment tijdens het navigeren een lijstje opvragen met de POI's die je zoekt. Stel dat je dringend een serviceplaats moet vinden.
1) Je staat dus in de Navigator-modus en je hebt een GPS-fix.
2) Druk op je scherm tot je in de Navigator-menu komt
3) Kies voor Navigeer naar en daarna Nuttige plaatsen
4) Nu zie je een paar icoontje maar nog geen campertjes dus drukken op Meer
5) In het bovenste gedeelte van je scherm komt er nu een lijst met alle groepjes. Je kan snel zoeken door de eerste letters in te tikken moto en je komt bij de Motorhome bestanden.
6) Druk (even vasthouden) op de soort POI die je nodig hebt
7) In de onderstaande schermafdruk zie je het resultaat : alle POI's in die groep worden getoond in volgorde van de afstand vanaf het punt waar jij je bevindt. Nu nog enkel op de plek drukken die je wil bereiken en de route wordt automatisch berekend.
HOE KAN JE ZELF POI'S TOEVOEGEN OP POIHANDLER?
Om een POI toe te voegen kies je Add single Point.
Daar geef je in :
- de coördinaten (in dd,dddd = geen min en sec)
- de gemeente + de kostprijs van een overnachting
- het land
- het soort camperplaats (kies uit de 4 volgende mogelijkheden)
Main Group Motorhome parkings
Afbeelding parkeerplaatsen
zonder voorzieningen
Sub group Motorhome service
Afbeelding servicepunten :
minimum water en stortput (meestal met parking)
Sub group Motorhome camping
Afbeelding campings met
speciale voorzieningen voor campers
Sub group France Passion
Afbeelding plaatsen bij wijn- en andere boeren :
enkel toegankelijk voor leden van France Passion.
Heb je een foutje gemaakt dan kan je het rechtzetten via
List POI items, ook veranderen van "soort camperplaats" kan hier.
