Het is nu 16 mei 2024 14:11
 Berichttitel: opgepast met opladen via sigarettenaansteker
BerichtGeplaatst: 30 dec 2005 13:52
Geregistreerd: 16 nov 2004 08:27
Woonplaats: tussen mechelen en vilvoorde
bij mijn mio269 (nu een gratis pluske gekregen) stond uitdrukkelijk vermeld dat het apparaat NIET mag aangesloten zijn op de sigarrettenaansteker op het moment van starten (mogelijk te grote stroomstoot kan oplader stuk maken)
heb daar in den beginne altijd rekening mee gehouden, maar geleidelijk aan is mijn aandacht verslapt en merkte ik dat alles goed ging zonder steeds de stekker uit te trekken , tot ... in het zuiden van frankrijk, oktober 2005, alles kaput, stuk, kapot, om zeep.:smt010
ttz, de kleine oplader die in de sig-aansteker gestoken wordt was stuk, niets mis met mijn mio (oef)
ondertussen heb ik een nieuwe kabel en werkt alles weer naar behoren.
oplossing me aangedragen door een vriend (Jerome, passieve forumkijker)
de gps aansluiten op de leefruimte-accu ! (eventueel met verlengde sig-aansteker-kabel)
groeten
erik en leen
