Het is nu 27 jun 2025 00:50
 Berichttitel: GARMIN MPT SETTINGS
BerichtGeplaatst: 21 aug 2017 20:46
Moderator
Moderator
Geregistreerd: 08 sep 2013 20:17
Woonplaats: Heel het jaar onderweg
Hi iedereen
Deze die Garmin gebruiken en met JDM of JaVaWa Device Manager wensen te gebruiken : http://www.javawa.nl/jdm.html ( IS GRATIS )
Je download deze tool voor Windows en installatie "uitvoeren"
Neem nu je GPS en start deze op
Ga naar het scherm waar je het balkje ziet om het "geluid-volume" in te stellen
Druk nu rechts boven op het scherm....
Dan opent het scherm met de MPT settings én dan vink aan: "Mass Storage" én... sla deze op
Dus nooit Mass Storage single session selecteren (zoals omschreven) want dan moet je dat iedere keer opnieuw doen als je de GPS met JDM koppelt
Dit is de omschrijving hoe je dit dient te doen per type GPS
De uitvoering is bij de meeste hetzelfde
MTP settings
De nieuwe Zumo en Nuvi toestellen werken standaard als MTP apparaat.
Dit is de manier waarop het toestel herkend wordt door de computer, op het moment dat het toestel aangesloten is.
In diverse situaties is het wenselijk of nodig dat het toestel als schijf herkend wordt.
MTP settings instellen
Sommige nieuwe nüvi's en de zūmo 3x0/590 maken standaard geen verbinding in USB-massaopslag-modus, maar via het MTP-protocol. Hierdoor kan JaVaWa GMTK de bestanden op het toestel niet beheren. Gelukkig kan er bij deze toestellen wel overgeschakeld worden naar de USB-massaopslag-modus.
Zumo 3x0/3x5:
Ga naar het volumescherm, en houd de rechterbovenhoek meerdere seconden ingedrukt. U krijgt dan de "diagnostics page" te zien. Ga in dit scherm naar "MTP Settings". Selecteer hier "Mass Storage Single Session" en kies "Sla op". Druk meerdere keren op de terug-knop linksonder, totdat je in het beginscherm bent.
Zumo 590/595:
Ga naar het volumescherm, en houd de rechterbovenhoek meerdere seconden ingedrukt. U krijgt dan de "diagnostics page" te zien. Ga in dit scherm "Configuration and settings"en dan naar "MTP Settings". Selecteer hier "Mass Storage Single Session" en kies "Sla op". Druk meerdere keren op de terug-knop linksonder, totdat je in het beginscherm bent.
Nuvi:
Sommige Nuvi's reageren vergelijkbaar als een Zumo 3x0, sommige als een Zumo 590. Dit geldt ook voor de Garmin Dezl en Garmin Camper. Kijk hoe jouw toestel reageert.
Ga in dit scherm ofwel direct naar "MTP Settings" ofwel eerst naar "Configuration and settings" en dan naar "MTP Settings". Selecteer hier "Mass Storage Single Session" en kies "Sla op". Druk meerdere keren op de terug-knop linksonder, totdat je in het beginscherm bent.
Eens "Mass Storage" is opgeslagen koppel je je GPS met de PC en start JDM op
Kijk hier in de link wat er in het groene omkadert window dan verschijnt
De informatie die je daar leest van jouw GPS is iets anders en is niet hetgeen je ziet in de link
JDM gebruik je altijd best met een nieuwe GPS en ja kan met deze tool een "backup" maken van "alles" wat in je toestel zit
Je kan vanuit deze tool altijd zaken die je nadien verwijderd uit je GPS met deze terug zetten
Verwijderd NOOIT een base of worldmap want dat is de "basis" voor de City Navigator kaarten
Kortom als je niet weet "wat" je verwijderd blijf er dan af!
Zelf heb ik vorig jaar meegemaakt dat de kaarten op de verkeerde plaats stonden
Hoe dat mogelijk was met Garmin Express is me nog steeds een raadsel maar de Zumo 390LM navigeerde toch wel als een "bezetene" :smt021
Mits goede wifi op één van onze stelplaatsen heb ik toen de GPS gekoppeld met de pc én JDM
Door te klikken op "beheer kaarten" zag ik toen een foutmelding onder de vorm van een rood "driehoekje"
Door bovenaan in de balk op herstel te drukken kon ik de kaarten op de juiste plek terug zetten
Vandaar dat ik altijd meegeef...controleer na een sw én kaartupdate mét JDM of de kaarten geen foutmelding geven
Frank en Ingrid
Carado T447 3,5t
Pilote Galaxy G741C Sensation 4,5t
De Toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun Dromen
(Eleanor Roosevelt)
