Het is nu 26 jun 2025 19:30
 Berichttitel: navigatie zenec 3726
BerichtGeplaatst: 16 jan 2019 15:09
Geregistreerd: 30 apr 2018 12:23
Beste mede campers,
graag had ik een vraagje gesteld in verband met de inbouw van de zenec3726
deze heb ik volledig zelf ingebouwd in mijn Clever merk Citroen Jumper
hij werkt perfect, qua radio en navigatie maar als ik een DVD wil afspelen of USB video, kan dat niet omdat hij iedere keer zegt dat je onder het rijden niet kan kijken. nochtans sta ik stil, maar moet wel iedere keer het contact aanzetten omdat het toestel zou werken, dus ik kan het toestel niet aanzetten zonder het contact aan te draaien.
Ik vermoed dat daar het probleem zit!!!
Is er iemand die hiermee ervaring heeft, of weet wat er moet veranderen om altijd stroom op het toestel te hebben, (hoe of wat moet ik doen)
Zou het probleem,(DVD kijken) op die manier opgelost kunnen zijn. Hopelijk krijg ik hier een gunstig antwoordje.
Dank bij voorbaat
Deze thread heeft 14 replies
