Het is nu 26 jun 2025 13:55
 Berichttitel: Garmin DriveSmart 55 & Live Traffic: vragen
BerichtGeplaatst: 01 mei 2023 14:21
Enkele vragen over een Garmin DriveSmart 55 & Live Traffic (handleiding met specs op https://www8.garmin.com/manuals/webhelp ... _NL-NL.pdf ):
    1. Volgens bovengenoemde handleiding (p. 22, tweede kolom, eerste alinea) kan men microSD geheugenkaart tot 32 GB gebruiken, volgens https://support.garmin.com/nl-BE/?faq=U ... memorycard kan dat ook tot 64 GB… Wat moet ik daarmee?
    2. Als ik het goed begrijp zal een microSD kaart met groter geheugen het laden van kaarten trager maken ten opzichte van één met kleiner geheugen. Betreft deze vertraging enkel het laden van updates, of ook het laden van de kaarten bij het opstarten van het toestel? En zal de snelheid van het toestel bij het ingeven van gegevens of tijdens het navigeren ook daardoor beïnvloed worden?
    3. Verkeersinformatie met dit toestel gebeurt door het zogenaamde Live Traffic systeem, en gebeurt door koppeling met een Smartphone. Dit brengt evenwel dataverbruik met zich mee. Om zonder koppeling en dus zonder dataverbruik verkeersinfo te krijgen bestaat TMC dat gebruikmaakt van door FM-zenders mee uitgezonden informatie (minder nauwkeurig dan Live Traffic, vroeger veel maar tegenwoordig een pak minder gebruikt, in sommige landen zelfs niet meer aktief). Deze TMC vraagt ook een voedingskabel met ingebouwde antenne. Ik heb nog zulke voedingskabel (type GTM 36) met antenne van mijn oude nüvi 3490 LMT. Zou ik deze kunnen gebruiken met een DriveSmart 55 & Live Traffic om ook daarmee verkeersinfo te kunnen onrvangen zonder dataverbruik? Bijkomende vraag: bestaat er enig risico op schade als ik een test zou doen door die kabel op een Garmin DriveSmart 55 & Live Traffic aan te sluiten? (ter info: beide kabels leveren output van 5 V en 2 A)?
    4. In welke grootte orde, uitgedrukt in MB/gebruiksuur, zou ik het dataverbruik moeten inschatten als ik gebruik zou maken van die verkeersinfo via het Live Traffic systeem?
Alle hulp is welkom. Bedankt op voorhand!
