Het is nu 26 jun 2025 16:03
 Berichttitel: oplossingen waterinsijpeling motorcompartiment ducato X250
BerichtGeplaatst: 02 feb 2012 12:16
Geregistreerd: 10 nov 2005 19:51
Woonplaats: lubbeek
Ter attentie gebracht door Flaming Moe
Opgemaakt door ben
Waarvoor onze dank.
Het originele topic kan u hier vinden : viewtopic.php?f=13&t=24066
Daar kan u tevens terecht met verdere vragen omtrent deze oplossing.
Oplossing waterinsijpeling
afdichtrubbers kleven op zijkanten motorkap om te voorkomen dat er water langs de koplampen binnen komt. dit zijn kleefrubbers voor op deuren van golf 5, te verkrijgen in vw garage en te versnijden voor 3 motorhomes.
hopelijk plaatst iedereen hier zijn oplossingen. natuurlijk liefst met foto, al heb ik er zelf maar één. ga proberen er nog wat te maken.
RODE LIJN, kabelboom met de hand omdraaien zodat de opening naar onder zit. deze dient anders als goot om het water naar de electronica te geleiden. als dit niet lukt, niet forceren maar gewoon een goed isolatieplakband rond doen over heel de lengte!
ROSE PIJL, afvoerpijp verlengen. deze is te kort waardoor het water op het stuurhuis loopt.
GELE LIJN,ruitenwisserarmen demonteren wel opletten dat je de voorruit niet breekt, en best eerst de plaats van de ruitenwissers met een kleefband aftekenen op de ruit, zo staan ze na montage terug op dezelfde plaats! goot demonteren,5torxvijzen losmaken. opletten dat je de witte clipsen onderaan de goot niet breekt!.als de goot los is opletten dat de kunststofringen niet van de RW assen vallen.indien er aan de plasticgoot al een grijze kleefband aangebracht was laat je deze best hangen als hij hard aan de rubber kleeft. ruit en rubber van goot afwassen en ontvetten met senthetische thinner, zeker het midden van de 2 goten en de buitenkanten niet vergeten. dan breng je met tec7 of andere nadenkit 3 lijnen product aan op de rubber en in het midden. voor de montage neem je de 2 kunststofringen van de RW assen, doe vet aan de assen en aan boven en onderkant van de ringen en plaats ze terug, zo blijft het daar ook min of meer beschermt tegen water. plaats de goot terug,let op de witte clipsen! best niet te hard aandrukken tegen de voorruit,anders komt de rubber mss terug van de ruit weg als je deze los laat, en heeft de silicone geen zin!
BLAUWE PIJLEN darmpjes plaatsen in de 2 gaten en in wielkast laten uitkomen.WITTE PIJL, 2 roestvijzen van cercopot vervangen.Afbeelding
deGROENE LIJN op de foto hierboven is zeer moeilijk uit te leggen om het droog te krijgen!
ik heb de zwarte bak(luchttunnel) van de motorkap gevezen en heb daar een dubbel aluminium schot in gemaakt met darm als waterafvoer.
Afbeelding motorkap hier in open toestand.
de luchttoevoer is nog altijd voldoende en er is geen lawaai van de rijwind.
het ORANJE op de foto in men vorige posting is een afdekking die ik heb aangebracht over alle electronische onderdelen, maar daarvoor moet het lichtblok er uit zodat deze afdekking kan doorgetrokken worden tot achter de bumperhoek, ook de massapunten achter de bumperhoek behandelen tegen oxidatie.
ALS JE VRIENDEN OM JE HEEN HEBT MAAKT HET NIET UIT WAAR JE BENT
Onze reisverslagen vind je op het Het Varkenskot
Onze Gps Tracklogs
