Het is nu 26 jun 2025 16:02
 Berichttitel: Kabeldiameter berekenen voor omvormers en dergelijke.
BerichtGeplaatst: 11 feb 2012 17:40
Moderator
Moderator
Geregistreerd: 18 nov 2008 19:40
Woonplaats: Waasland
de moderators en beheerders schreef:
Dit is een bijdrage van Guido52 waarvoor dank.
Vaak stelt men op het forum vragen tegen over dikte van kabels bij omvormers en dergelijke.
Ik heb in excel een berekeningsmodule gemaakt die als hulp zou kunnen dienen voor dergelijke problemen.
Het bestand is HIER te vinden
Elke gekleurde kader is een aparte module, maar je kan in een invoerveld een resultaat plaatsen door = te typen in dat veld en vervolgens op een berekend getal te drukken. Op die manier zijn de modules te koppelen.
Algemeen:
Gele velden kunnen ingevuld worden. :!: :!:
Blauwe velden zijn de rekenresultaten.
Module "stroom verbruiker":
Spanning van het toestel en vermogen ingeven.
Stroom en weerstand worden berekend.
Module "stroom omvormer":
Vermogen van het toestel op 230V ingeven.
Rendement omvormer ingeven, meestal rond de 90%.
Zowel de stroom uit de batterij als aan de 230V kant wordt berekend.
Module "Vermogen verbruiker";
Spanning en stroom ingeven.
Vermogen in watt en in Ah wordt berekend.
Weerstand verbruiker wordt ook berekend.
Module "Ah van een toestel";
Vermogen en spanning ingeven, bv TV 65W 12V.
Aantal Ah wordt berekent.
Module "kabel";
Eerst en vooral :-D de dikte van de kabel is afhankelijk van twee zaken;
1 - volgens het algemeen reglement elektrische installaties moet elke kabeldikte juist afgezekerd zijn. De blauwe tabel is de regelgeving ter zake.
Bv: een kabel van 2,5mm² moet afgezekerd zijn met een zekering (smeltveiligheid) van max. 16A.
Gebruikt men echter een automaat (dus terug opzetbaar) dan mag dit er een zijn van max. 20A.
(kleinere zekeringen mag altijd, grotere nooit, bv kabel van 2,5mm² mag afgezekerd zijn met 10A of kleiner niet met 25A of hoger;)
2 - de aansluitkabel zorgt voor een spanningsval (verlies) vooral bij lange leidingen en kleine voedingsspanningen (camper, 12V) is dit van belang.
De vuistregel is een maximale spanningsval van 0,25Volt;
- het is dus mogelijk dat het AREI "groen licht" geeft voor een stroom/zekering combinatie, (kabel is goed beveiligd tegen kortsluiting) maar dat de spanningval toch "rood" geeft, omdat de lengte van de kabel te lang is, je moet dan een dikkere kabel selecteren.
De module:
De gele velden kunnen ingegeven/geselecteerd worden.
Kies je echter een draaddikte en stroom die niet aangepast is aan de zekering volgens het AREI dan kleuren de velden voor de beveiligingen rood, zijn die velden groen dan klopt de combinatie draaddikte/stroom.
OPGELET: de lengte wordt in gegeven in centimeters en is de lengte van één geleider, dus zowel de lengte van de plus als de min-leiding optellen en ingeven. :!: :!:
Onderaan worden nog een aantal zaken berekend, waaronder oa. vermogens verlies in de kabel.
Het veld "spanningsval in de gebruiker" kleur rood indien de spanningsval groter is dan de ingestelde gewenste maximale waarde.
In de module mag er in principe geen enkel veld rood kleuren.
Bijlage is aangepast, een bepaalde formule in een veld gaf problemen. :smt021
Bijlage is aangepast, dikkere kabels mogelijk + wat duidelijker kleuren.
Peter
Forumtips : Klik hier
