Het is nu 26 jun 2025 16:11
 Berichttitel: Vervangen spiegel Fiat Ducato X250 (2007)
BerichtGeplaatst: 21 mei 2012 19:53
Webmaster
Webmaster
Geregistreerd: 04 dec 2007 23:49
Woonplaats: Puurs
Met dank aan Flaming Moe
meer info in topic: viewtopic.php?f=20&t=37569
Flaming Moe schreef:
Hoe vervang ik een spiegel in 6 foto's
1. Verwijder de plastieke binnenbekleding. Achter de bekleding zitten 4 torx schroeven waarmee de spiegel is bevestigd.
(enkel het plastieke stuk achter de spiegel moet verwijderd worden. De rest kan blijven zitten)
2. Verwijder het plasiteke kapje dat voor de luidspreker zit. Via deze opening kan je de kabel vinden die met de spiegel verbonden is.
3. Koppel de fiches los en bevestig een touwtje aan het kabeltje dat naar de spiegel loopt.
4. Torx schroeven losdraaien, kapotte spiegel verwijderen en de kabel voorzichtig eruit trekken. Het touwtje volgt en kan later hergebruikt worden.
5. Neem de nieuwe spiegel
6. Plaats de spiegel. Bevestig in omgekeerde volgorde (gebruik het touwtje)
Leven van dag tot dag is genieten van ieder moment.....
Elnagh T-Loft 530 - Fiat 2.3 150Pk - 100% tevreden? Zal ik zeggen na de levering !
Forumtips: Klik Hier
