Het is nu 26 jun 2025 15:55
 Berichttitel: Wifi in de Motorhome
BerichtGeplaatst: 19 sep 2012 14:58
Geregistreerd: 16 nov 2004 12:49
Woonplaats: Ruisbroek - Puurs
Uit dit topic :
viewtopic.php?f=1&t=38879
Komt de onderstaande bijdrage van forumlid Daxxie
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9521
Met zijn goedkeuring plaatsen we met veel plezier zijn bijdrage hier:
Eventuele aanvullingen graag per PB aan mij of aan één van de andere moderatoren of beheerders. Op het forum of per PB aan Daxxie kan natuurlijk ook altijd.
Alvast dank aan Daxxie!
Daxxie schreef:
Later volgt er nog een vergelijkende test van WiFi apparatuur voor campers.
Beste resultaten behaal ik momenteel met:
Dit is een 16dBi richtantenne met 5meter USB kabel
De ontvangst is enorm veel beter dan andere apparatuur tot nu toe getest, maar dan wel in 1 richting.
Ideaal als je bvb op een camping staat met enkel goede ontvangst aan de receptie.
Je kunt de antenne dan gewoon in de richting van de receptie draaien en dan pikt hij alle signalen van die richting op.
Dus minder ideaal om in een stadscentrum een signaal gaan te zoeken, kan wel maar dan moet je de antenne langzaam ronddraaien totdat je een goed signaal hebt gevonden.
Kleine tip, ideale en gratis software om je antenne uit te richten : Inssider http://www.metageek.net/products/inssider/
Deze antenne werkt ook perfect met backtrack 5 voor mensen die hun WEP paswoord "vergeten" zijn.
Probleem is vaak dat je ook met de Iphone en Ipad wil surfen onderweg.
Dit kan bvb door het gratis programma Connectify te gebruiken icm met een USB Wifi adapter en een laptop.
http://www.connectify.me
Het delen van een internetverbinding!
Als je een USB-WiFi-adapter zoals BVB een Alfa adapter gebruikt, dan wordt de ingebouwde WiFi-adapter van je laptop niet meer gebruikt als het USB-apparaat overneemt. Je kan deze kaartuit-schakelen
om je batterij te sparen, maar deze kaart kan ook gebruikt worden om het internet te delen met andere toestellen. (Iphone, Ipad, tweede laptop enz..)
Je kan dit doen met behulp van Windows,maar dit is niet altijd even makkelijk.Veel eenvoudiger is het downloaden en installeren van het gratis en populaire Connectify programma.
Connectify maakt van je ingebouwde WiFi-kaart een mini-hotspot of router. Zodat andere apparaten ook gebruik kunnenmaken van de internet verbinding.
Hoe doe je dit?
1. Download de gratis versie van Connectify hier (klik).
2. Installeer Connectify op de computer en herstart de PC indien er om gevraagd wordt.
3. De toepassing zal automatisch starten en zichtbaar zijn op de taakbalk;(naast de klok).
4. Verbind met het internet via de USB WiFi adapter op de gebruikelijke wijze. Zorg ervoor dat je ingebouwde Wifi adapter is ingeschakeld en nergens mee verbonden.
5. Nu kun je Connectify openen en zie je hetzelfde venster als hierboven. Geef je Hotspot een naam. (In de gratis versie zal de naam altijd beginnen met "Connectify")
6. Kies een wachtwoord voor de hotspot zodat niet iedereen kan meesurfen via je verbinding.
7. Onder "Internet to share” kiest je je USB-adapter, deze zal meestal met #2 eindigen.
8. Zorg ervoor dat onder "Advanced Settings” Wi-Fi is geselecteerd is en onder “Sharing Mode” WPA2 of indien niet beschikbaar “Ad-Hoc WEP”
9. Klik op “Start hotspot”! De verbinding die je hebt gemaakt, moet nu zicht- en bruikbaar zijn voor andere computers.
Als je een regelmatige gebruiker bent kun je overwegen om te upgraden naar de Pro versie.
Die vult veel van de instellingen automatisch in. Ook kan je met de Pro versie een 3G-USB dongle delen op precies dezelfde manier.
Heb je geen laptop bij je op vakantie om het internet te delen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.
Een Externe antenne met netwerkaansluiting en een routertje die het signaal opnieuw verstuurd.
Dit wordt bvb verkocht door Motorhomewifi.com
Ik heb dat zelf gebouwd van een oude Linksys WRT54G router en een Alfa Wifi netwerkadapter buitenantenne.
De router werkt op 12V die kan dus gewoon in de sigarettenaanstekerplug.
De antenne heeft ook stroom nodig, daarvoor heb ik de Linksys omgebouwd naar PoE op de Wan poort.
meer info hier: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=101908
Je hebt dus maar 1 stroomaansluiting nodig.
Netwerkkabel naar antenne kan tot 50m lang zijn zonder problemen.
Ik connecteer met mijn PC op de Linksys via Wifi.
Ik geef het IP adres in van de netwerkantenne en kies gewoon het signaal dat versterkt moet worden.
Werkt perfect! Tot 20a 30m rondom de camper heb ik Wifi ontvangst.
Wil je het iets eenvoudiger dan kan je van zo een oude Linksys router (vind je voor minder dan 20€ op ebay tegenwoordig)
ook gemakkelijk een Wifi Repeater maken.
http://hacknmod.com/hack/turn-an-old-router-into-a-wi-fi-repeater/
Er bestaat gratis firmware van DD-WRT voor de Linksys waarmee je dit standaard routertje ombouwt tot een krachtige WiFi repeater.
1 van de 2 antennes wordt gebruikt voor ontvangst (daar kan dus evetueel een grote buitenantenne op) en de andere voor het signaal te verdelen in de camper.
Dan heb je nog de 3G oplossingen.
Heb dit jaar ook sticks in Spanje en Frankrijk gekocht en die gedeeld via een 3G router.
Maar heb toch gemerkt dat er nog veel plaatsen zijn in Spanje waar ik geen 3G bereik heb.
Plus voor het serieuzere werk is de 1Gb die je meestal maar krijgt te beperkt.
Volgende week ben ik van plan om al de apparatuur eens te testen en dmv metingen eens te kijken wat de beste resultaten geeft.
Groetjes
Tot ziens,
Jacky
Forumtips : Klik hier
