Het is nu 26 jun 2025 16:38
 Berichttitel: Het afdichten van een dak volgens Emile
BerichtGeplaatst: 07 jul 2014 19:19
Emile & Sabine schreef:
Hallo hier zijn we dan met een klein overzicht hoe en wat voor de liefhebbers (doe het zelver)... =D>
Om te beginnen is het noodzakelijk dat het goed droog is en dat het dak proper is natuurlijk maar dat kon je zelf ook wel bedenken...
Let hierbij zeker tijdens de ochtend voor douw op het dak laat dit eerst goed drogen in de zon en de zekerheid dat het niet gaat regenen
verder op de dag tenzij je beschikt over een overdekte plaats om dit te doen...
Hier op deze foto de worsten SikaFlex 228 600ml (Rechts)...
Dit zijn de worsten (vloeistof) die gebruikt word om de randen op te gieten alsook de naden rond de dakramen kunnen hiermee opgegoten worden...
Bij het afplakken is het noodzakelijk te letten op het kantje van de kleefband aan de zijde anders loopt gegarandeerd de Sikaflex over de rand,
als je goed kijkt op de volgende foto dan kan je zien dat de kleefband iets hoger kleeft dan de zijkant van de baguette (hoek lat) ongeveer
5mm boven de rand is voldoende...
Probeer de zijkant zorgvuldig te kleven en een beetje juist rond die 5mm dan heb je achteraf een beter zicht bij het opgieten als je even de
coating (sikaflex) een beetje vlak maakt met een palletje of iets anders om het wat gelijk te strijken...
Voor de kleefband op het dak kan je beter ongeveer 5cm breed aanhouden incl. hoeklat of +- 3cm naast het hoek lat open laten dit is de beste
manier omdat ge zo een stevig genoeg oppervlakte bekomt, niet dat ge hoeft te meten maar een beetje recht is nog zo leuk hé...
Op volgende foto hebben we een andere situatie, dit is een overgang lat tussen de cabine en het woongedeelte van de camper wat bij somige
campers het geval is als deze geen alkoof hebben, en hier kleef je dan gewoon aan bijde zijden een kleefband...
Bij recente campers word deze overgang meestal gemaakt tussen het voorste deel en het woon gedeelte (cabine en woonruimte)
LET OP HIER ZIJN DE MEESTE LEKKEN bij dit soort daken dus zeker aan te raden deze mee op te gieten...
HET ONTVETTEN DOE JE MET ACETON PAS ALS ALLES AFGEPLAKT IS zo blijft de aceton tussen de plakband en beschadig je verder geen lak...
Dan ben je klaar voor het opgieten en zoals je kan zien doe ik dit uit de hand en ik hoor er hier al denken waarom niet met een pomp,
wel omdat ikzelf dan meer gevoel heb en beter kan doseren maar wie het met een pomp wil doen mag dit van mij wel natuurlijk...
Hier een foto hoe ik het doe en voor mij de gemakkelijkste oplossing
Probeer zoveel mogelijk al tot tegen de kleefband te gieten over ongeveer een halve meter afstand en kom dan naar binnen naar op het dak
terwijl je de vorige telkens een beetje mee overlapt meestal met 3 repen naast elkaar heb je al een volledige overlapping, je mag of kan dit ook
doen in zigzag aan u de keuze als het maar goed dicht is en bijna even hoog als de plakband op de zijkant...
PROBEER NOOIT MEER TE DOEN DAN 1m OM HET TELKENS GOED IN ELKAAR TE LATEN VLOEIEN... (want deze sikaflex vormt snel een vliesje) :smt021
Dan telkens je een halve meter hebt dicht gegoten neem je iets om het een beetje vlak te maken, let hierbij goed op aan de zijkant dat je het
ongeveer 1mm lager strijkt dan de plakband op de zijkant (weet je nog dat die ongeveer 5mm hoger moest hangen en waarom dit belangrijk is)
waarbij je NOOIT tot op de hoek lat af strijkt want dan zal het daar veel te dun liggen dus de hoek lat mag na het afstrijken niet zichtbaar worden
zelfs niet een beetje...
Probeer toch minimum 3mm dikte over te houden na het afstrijken dan ligt het voldoende dik en is het stevig genoeg, met een maximum van 5mm...
Als alles opgegoten is kan je beginnen met het verwijderen van de plakband wacht hier niet te lang mee want anders heb je al te veel elasticiteit
dus doe het beter kant per kant en eens begonnen aan een kant moet je het ook afwerken dus niet effe gaan eten en verder doen zelfs een
sigaretje roken op het gemak kan niet want let op het vliesje wat er op komt dan vloeit het niet goed in elkaar...
TIP:Begin met aftrekken van de kleefband waar je begonnen bent met opgieten...
Let bij het aftrekken van de kleefband dat je die naar boven aftrekt en een beetje naar binnen zodat de sikaflex terug een beetje naar binnen
komt omdat ge anders te veel af lopers gaat hebben op de buitenkant van de hoek lat niet dat ge het volledig kunt tegen gaan maar toch hoe
minder hoe beter...
op de volgende foto kan je nu al zien dat ik daar een afloopje ga hebben op de zijkant dit kan je wel nadat het goed uitgehard is wel afsnijden
met een cutter mes maar beter niet natuurlijk...
Als je te lang wacht tussen het opgieten en aftrekken van de plakband ga je gegarandeerd rekkers krijgen wat het uitzicht al snel minder mooi kan
maken en zeker als je niet genoeg ervaring hebt om dit nog tegen te gaan dus nog eens al je er aan begint kan je er niet bij weg en moet je door doen das een gouden tip...
En dit is dan het resultaat en kan je op bijde oren slapen dat het dicht is...
Niet perfect glad maar wel dicht want hoe hard je ook je best doet het glad te strijken hoe slechter het word en duurt het te lang en eens je een
vliesje hebt dan maak je er enkel een knoeiboel van...
TIP: Probeer ook niet aan de voorkant en de achterkant te laag te gaan want anders loopt het naar beneden en kleef er ook wat extra kleefband
zodat ge het overtollige aan sikaflex kunt opvangen (ik maak altijd een soort opvang gootje met kleefband)...
Wat heb je nu nodig :?:
Om te beginnen Sikaflex 228 wit 600ml (maar is eigenlijk licht grijs echt wit bestaat niet)
Plakband, iets om het wat vlak te maken en vooral tijd en geduld maar ook niet te traag...
En niet te vergeten Aceton en wat vodden natuurlijk...
MvG Emile
