Het is nu 26 jun 2025 16:05
 Berichttitel: Re: bougies in een truma combi 6 vervangen
BerichtGeplaatst: 29 feb 2016 20:26
+4000 Postings
+4000 Postings
Geregistreerd: 28 jan 2010 14:43
Woonplaats: zele
elnismo schreef:
Met dank aan elnismo voor de duidelijke uitleg en foto’s.
Ik was op het net op zoek naar wat foto's en wat uitleg voor het vervangen van de bougies in een truma combi 6
bij deze plaats ik er zelf dan een paar.
Het vervangen van de bougies is eigenlijk goed te doen voor de wat handigere medemens .
Ik heb een bougiepakketje gekocht en alle dichtingen en materiaal was meegeleverd.
eerst de blauwe en rode water invoer en afvoer losdraaien en de print loskoppelen en dan de buitenste kap eraf .
blauwe bakje van waar 2 van de 3 bougies zijn op aangesloten
nog een plastic kap eraf en de kleine print met ventilator eraf en direct alle 2 de ventilatoren afstoffen :-)
dan de gasklep eraf
hierna kan je heel het brandergedeelte eruittrekken en hier kan je de lange pijp gewoonaftrekken en de bougies worden zichtbaar.
de 3 bouten losdraaien en vervangen door de nieuwe ,de nieuwe gewoon vastvijzen en normaal staan ze direct op de goeie afstand van elkaar maar voor de veiligheid toch nog even nagemeten met een schuifmaat.
Van de 3de bougie die het laagste komt moet je de plastic snelkoppeling overzetten naar de nieuwe .
Alle meegeleverde dichtingen vervangen en dan alles terug in elkaar en klaar is kees .
Persoonlijk vond ik de truma in en uit de motorhome krijgen moeilijker/lastiger dan deze klus .
Groeten Luc en Nicole
Forumtips:klik hier
Afbeelding Afbeelding
chihuahua Lilly________________ Carthago chic c line 5.0
