Het is nu 26 jun 2025 16:15
 Berichttitel: Installatie zonnenpanelen
BerichtGeplaatst: 13 okt 2017 12:23
Webmaster
Webmaster
Geregistreerd: 04 dec 2007 23:49
Woonplaats: Puurs
Met dank aan "Peter en Myriam"
Voor wie zelf zonnepanelen wilt installeren, hier een link voor de installatie
https://www.vctrade.nl/downloads/Instal ... ctrade.pdf
Update 26/10/2017:
Even een kleine opmerking toevoegen van Peter ivm het document:
1) de lijm moet rondom rond de rand aangebracht worden, en niet enkel langs de buitenrand. Je wilt namelijk niet dat er water onder kan staan (gebeurt vaak op daken van campers dat er water op blijft staan) en dat dit water vervolgens kan bevriezen. Een verlijming met kit heeft altijd een bepaalde dikte, dus aan de binnenzijde hou je een spleet als je dit ook niet vastlijmt.
2) Je moet nagaan dat de vier hoekstukken allemaal mooi vlak aansluiten met het dak, dan draai je de schroeven aan en vervolgens lijmt je alles vast. Als je pas achteraf de schroeven aandraait krijg je een ongewenste spanning op het aluminium kader van het paneel, wat op termijn tot waterinsijpeling kan leiden.
Leven van dag tot dag is genieten van ieder moment.....
Elnagh T-Loft 530 - Fiat 2.3 150Pk - 100% tevreden? Zal ik zeggen na de levering !
Forumtips: Klik Hier
