Het is nu 26 jun 2025 19:38
 Berichttitel: Overzicht van verschillende types satelliet antennes voor TV
BerichtGeplaatst: 10 mei 2018 21:24
Geregistreerd: 15 nov 2004 17:56
Woonplaats: Thuis .... soms
Hoewel er tegenwoordig veel mogelijk is via 4G (3G is te beperkt in snelheid om deftig TV te kijken) en er op sommige plaatsen ook wel snelle WiFi ter beschikking kan zijn, is satelliet TV toch nog steeds de meest onafhankelijke en betrouwbaarste manier om onderweg rustig naar een TV uitzending te kijken.
Je kan de verschillende antenne mogelijkheden voor satelliet TV opdelen in drie groepen :
1) Antenne op een statief.
Dit type zet je ergens naast de camper neer en biedt het grote voordeel dat je quasi volledige vrijheid hebt hoe je de camper parkeert. Ook onder de bomen dus, want je hoeft helemaal geen rekening te houden met het benodigde vrije zicht op de hemel (in de richting van de satelliet). Een belangrijk nadeel is natuurlijk dat het een diefstalgevoelige oplossing is, daar moet je op sommige plaatsen jammer genoeg rekening mee houden. Verder kan ook sterke wind soms wel een nadelige invloed hebben zodat je het statief tijdelijk dient te verzwaren. Als laatste moet je ook over de nodige ruimte beschikken om de antenne plus statief veilig op te bergen. Het is evenwel veruit de goedkoopste oplossing, vanaf minder dan 200 Euro kan je reeds gesteld zijn.
In deze groep heb je grofweg drie verschillende bouwvormen :
1.1) De klassieke paraboolantenne met manuele uitrichting, variërend tussen 45 en 85cm.
1.2) De vlakantenne met manuele uitrichting, tot ca 50cm.
of
1.3) Verschillende modellen met automatische zoekfunctie, zowel op basis van een (kleine) paraboolantenne als op basis van een vlakke antenne.
of
(Dit model kan ook op het dak geplaatst worden)
2) Antennes op het dak met manuele bediening. Zondermeer is het nodig om een redelijk groot gat te boren zodat de bediening of het mastbuisje er doorheen gevoerd kan worden.
Antennes met manuele bediening bieden een hoger gebruikscomfort t.o.v. de antennes op statief en zijn in verhouding nog steeds heel erg betaalbaar.
Ook hierin vind je beide antenne vormen terug, dus zowel als :
2.1) Parabool antenne
of
of
2.2) Vlakantenne
3) Antennes op het dak die volledig automatisch de satelliet zoeken.
Bij deze antennes is de paraboolantenne veruit de meest verkochte uitvoering, logisch ook want technisch gezien blijft het de beste keuze. Verder kan je kiezen tussen modellen waarbij de LNB vast gemonteerd is of automatisch kan draaien om de optimale polarisatie in te stellen. Dit noemt men ook de Skew regeling.
Voor een storingsvrije ontvangst is het namelijk belangrijk dat de skew juist staat. Dit geldt evenzeer bij de manuele antennes.
Waar klein en compact de voorkeur heeft (en de regio waar men de satelliet goed kan ontvangen niet maximaal hoeft te zijn) kan een model met vlakantenne ook uitkomst bieden.
Automatische antennes zijn te koop vanaf ca 1000 Euro tot vele duizenden …
3.1) Met parabolische reflector
3.2) Met vlakantenne
Beste groeten,
Peter
The proof of the pudding is in the eating
