Het is nu 06 jul 2025 17:50
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 37 berichten ]
 Berichttitel: SoG systeem
BerichtGeplaatst: 24 dec 2017 17:01
Geregistreerd: 15 nov 2004 22:59
Woonplaats: Gistel
Hallo, op onze vorige mobi had ik een SoG systeem op de c200 Thetford wc gemonteerd en dat was super. Nu in de nieuwe mobi zit een c250 Thetford wc en daar zie ik dat er onderde wc cassette, dus in het vaste gedeelde een stuk zit waar je een filter kunt inplantten, in de wc cassette zit er dus ook een buis tot bovenaan de bak die de ontluchting van het wc kan realiseren. Onderaan het vaste stuk waar je de filter moet in plaatsen is er ook een aansluiting door de vloer die onder de mobi uitkomt. Die verluchting neemt wel de overdruk weg van de cassette maar niet de geurtjes. Ben al op zoek geweest als er geen systeem bestaat dat je kun plaatsen op die ontluchting (een kleine ventilator) die eigenlijk de (vuile) lucht uit je cassette zuigt, komt eigenlijk op het zelfde neer als een SoG. Had dat eigenlijk liever gezien dan het klasieke SoG systeem dat je ook op een c250 kunt plaatsen, maar dan zit je weer met een ventilator die aan de zijkant uitblaast. Kent er iemand onder jullie mogelijks zo een systeem?
mvMHgroeten,
Marleen & Willem
FFB660 Avangarde 1995
Rapido 7096+ 2008
Rapido 8096DF 2017
Deze thread heeft 36 replies
