Het is nu 23 mei 2024 20:51
 Berichttitel: kabeldikte berekenen.
BerichtGeplaatst: 26 dec 2018 16:58
Geregistreerd: 28 okt 2018 15:22
door het bos zie ik de bomen even niet meer en op internet vind je veel tegenstrijdige berichten. kan er iemand bevestigen of ik juist zit met mijn idee:
ik gebruik volgende formule: 2 x draadlengte x ampere x 0.0175) / max verlies
wat is een veilige marge voor het verlies? op de ene site lees je 10%, de andere zegt dat 5% verlies voor verlichting ok is, maar de leverancier van de kabel zegt 3a4% te nemen. hoe minder verlies, hoe dikker de kabel uiteraard. wat is een algemeen aanvaard verliespercentage? ik ga nu voor de zekerheid uit van 3%
ik wou eerst de zekeringskast bij de batterij plaatsen, maar wegens praktische redenen ga ik deze achteraan plaatsen aan het keukenblokje.
ik zeker de kabel naar de zekeringkast bij de batterij af met een vliegende zekering van 50A (stroomverbruik zal 45A zijn met alle verbruikers op). voor 3 meter kabel kom ik op 16mm2. dit lijkt me ok?
Als ik de lengte van de kabel wil meten naar de verbruikers voor mijn formule, meet ik dan vanaf de batterij of vanaf de zekeringkast? het scheelt 3 meter in kabel,
per kring heb ik een 6-tal verbruikers (led) met een totaal van 20 watt. om de hoeveelheid kabel te besparen die achter de wanden loopt ga ik deze uitsplitsen naar de led verlichting in het dak. ik wil vertrekken met 1 kabel die ik uitsplits naar 3x2 ledlampjes in het dak. totaal wattage is , met reserve, 20 watt.
neem ik voor de lengte van de kabel in mijn formule de langste kabel (5 meter vanaf de zekeringkast) met alle verbruikers opgeteld (20 watt) zodat ik op een draaddikte uitkom van 1mm2 of tel ik alle kabellengtes op (12 meter vanaf de zekeringkast), maar dan kom ik uit op kabel van 2mm2. als ik de lengte naar de batterij hierbij meetel kom ik uit op 4mm2 wat naar mijn gevoel wat dik is om 6 led lampjes te doen branden?
wie helpt me weer in de juiste richting?
Danny
Gebruikers op dit forum: edgard, mobidik, veron
