Beste leden,
Hier een kleine technische vraag. Deze vraag heb ik inmiddels ook naar mijn Victron leverancier doorgestuurd maar ik heb graag verschillende meningen.
Ben bijna rond met het installeren van een BMV712 in mijn Font Vendome Fortyvan buscamper. Alles is nagenoeg geinstalleerd maar enkel nog aansluiten. En hier kan ik hup bij gebruiken.
2* 12V 75Ah Woonbatterijen zijn parallel aangesloten, elk met hun eigen zekering 50A naar een "werkschakelaar" We spreken over de + aansluiting. Van daaruit gaan ze naar de EBL (Eletronica standard). De - gaan beiden rechtstreeks naar de - aansluiting op de EBL
Start accu zie ik enkel de + aansluiting op de onderste "werkschakelaar " en deze sluit enkel de stroom naar de EBL af. Niet naar de motor. Of er al dan niet een zekering tss zit en hoeveel deze batterij bedraagt, heb ik nog niet bekeken (zonder onder bestuurderstoel)
Zonnepaneel met PWM regelaar is aangesloten op de + bovenste batterij met 15A zekering. De - aansluiting gaat eveneens rechtstreeks naar diezelfde batterij.
Wandlader is aangesloten met de + aansluiting naar de huishoudbatterij "werkschakelaar". De - gaat naar de gemeenschappelijke - aansluiting op de EBL waar beide huishoudbatterijen eveneens op aangesloten zijn.
Dit is zowat in woorden wat ik in het bijgevoegde schema meegeef maar nu komt de vraag: waar kan ik best de BMV shunt aansluiten en voor welke kabeldikte moet ik hiermee rekenen. Als iemand kan meegeven hoeveel ampére er doorgaat, kan ik met een calculator dit wel bereken (lengte tss batterijen en EBL bedraagt nu +/- 50cm)
Wie kan mij hiermee helpen?
