Het is nu 07 jul 2025 13:26
 Berichttitel: Proper waterniveaumeting verfijnen
BerichtGeplaatst: 09 jul 2019 19:32
Geregistreerd: 19 apr 2016 19:43
Beste techneuten,
Ik heb de volgende vraag.
Onze Font Vendome Fortyvan camper is voorzien van een Nordelettronica NE185 electroblok met een eigen Font Vendome controlepaneel. Onze niveaumeting van proper water geeft 100%, 66%, 33% of 0% aan en persoonlijk vind ik dit nog net iets te onduidelijk. Het verschil tss 66% en 33% is te groot. Als ik het schema van de NE185 bekijk, is het aansluitpunt op het blok voorzien van 6 pinnen waardoor het schema aangeeft dat 100%, 75%, 50%, 25% en 0% mogelijk zouden zijn. Standaard is de watersensor aangesloten op de NE185 met een 4-draads kabel en deze geeft die 100/66/33/0 waardes aan. Mijn vraag is of ik op dit NE185 paneel een meer nauwkeurige sensor zou kunnen plaatsen zodat ik 100/75/50/25/0 of misschien zelfs elke waarde op het controlepaneel kan aflezen? Paneel is voorzien voor 6-pin aansluiting dus ik ga ervan uit dat het nauwkeuriger kan. Kan iemand mij hier meer informatie over meegeven of helpen?
Hier het schema vd NE185. Bij JP9 is het duidelijk dat er meer kan dan enkel 100/66/33/0 waarden
Controlepaneel
