Het is nu 11 jul 2025 14:15
 Berichttitel: probleem waterdruk
BerichtGeplaatst: 06 aug 2019 14:53
Geregistreerd: 28 okt 2018 15:22
ik heb recent een ombouw gedaan van onze defender naar camper. hierbij heb ik een shurflo waterpomp ingebouwd.
Als ik de kraan rechtstreeks aansluit is er geen probleem en werkt alles perfect.
ik wou echter een buitendouche installeren en hiervoor heb ik de waterslang doorgesneden en een t-stuk geplaatst bij het uitkomen van de pomp.
1 uitgang naar de kraan binnen en 1 naar de aansluiting van de buitendouche.
hierna wil de pomp geen druk meer opbouwen en blijft constant aan/af slaan. er blijft ook constant lucht in de darm staan naar de binnenkraan,
waarschijnlijk is deze lucht het probleem waarom de pomp geen druk heeft en niet wil afslaan.
als ik het t stuk weglaat kan de pomp wel zonder problemen de darm ontluchten en werkt alles weer perfect.
het t stuk heb ik op 2 manieren gemonteerd (in lijn met de waterslang en dwars) maar beiden met hetzelfde resultaat.
hoe los ik dit op? wat zie ik over het hoofd? hoe hebben jullie dit opgelost?
Gebruikers op dit forum: choc31
