Het is nu 08 jul 2025 08:25
 Berichttitel: Sneller koken bij hogere stroomsterkte?
BerichtGeplaatst: 10 okt 2019 10:19
In Kwibus kan ik met de Digital Multi Control (https://www.victronenergy.nl/panel-syst ... l-200-200a) de stroomsterkte beperken die ik uit het net neem om met de EasyPlus (https://www.victronenergy.nl/inverters- ... 12v-1600va) de 2 AGM akku's van elk 200 Ah (https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... ies-NL.pdf) te laden.
Als we tijdens dat laden uitzonderlijk eens onze elektrische kookplaat van 1000W gebruiken, dan doen we dat bijna steeds met de maksimale laadstroom van 16A (bij 230V). Maar soms levert de plaatselijke aansluiting slechts een beperktere stroom en stellen we de Digital Multi Control in op een lagere waarde.
Bij instelling daarvan op 6 A kan er volgens mij geen probleem zijn om die kookplaat van 1000 W normaal te laten opwarmen, want 6A x 230V is toch 1380 W. Maar Christiane ervaart onder die omstandigheid een langere tijd om iets aan de kook te krijgen. Elke dag ambras daarover, tot vechtens toe, is niet langer vol te houden... :-D . Wie -oh wie- kan me vertellen hoe de vork in de steel zit, en zodoende mijn huwelijk redden? :lol:
Volledigheidshalve: bovenstaande steeds met volle akku's en zonder noemenswaardige andere verbruikers, en op de kring die PowerAssist (zie item 1.10 op https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... ble-NL.pdf) toelaat.
Deze thread heeft 6 replies
Gebruikers op dit forum: bikerwally, bmci-2950, CamperKnausje
