Het is nu 05 mei 2024 15:02
 Berichttitel: 2000W Invertor
BerichtGeplaatst: 13 jun 2007 23:27
Geregistreerd: 22 okt 2006 23:02
Woonplaats: Oostkamp
Ik heb in mijn tweedhands MH een invertor van 2000W.
Met opschrift:
Made in Taiwan, Intelligent DC-AC (logo, is blijkbaar het merk), Power inverter 2000W, DC input 12V, Automatic Fan operation, Battery low warning before shutdown, Over load/heat warning & shutdown, Output short circuit Protection.
Ik vermoed dat het een gemodificeerde sinus geeft maar werkt voor al mijn apparaten perfect.
Via een relais wordt hij gescheiden van de kabelinput van 220V.
Zopas een airco laten inbouwen (Truma saphir) en ik wilde eens testen bij de dealer of hij ook op de inverter zou werken, en dat deed hij, ook bij de startstroom.
Toen wilde de verkoper het gemaakt stof nog opstofzuigen en zette zijn zware stofzuiger in gang (op de invertor). Ik heb dan maar de kabel terug ingestoken om mijn batterijen te sparen. Dus tot op dit ogenblik werkte hij perfect.
Na 1 km wilde ik eens testen om de airco al rijdende te gebruiken met de invertor. Wat bleek: werkte niet meer.
Thuis gekomen, invertor opengemaakt. Zaten 8 transfos in met telkens twee zekeringen van 20A: allemaal doorgebrand. Heb bij een transfo de zekeringen vervangen (had er maar twee) maar nog steeds geen leven (geen 220V, geen status leds, ventilator, Niets!).
Nu komt het ergste: vrijdagavond vertrekken we naar Griekenland, dus ik heb die invertor nodig.
Heeft het zin 16 zekeringen te gaan kopen, aangezien het met 2 zekeringen ook niet werkte. (ik vermoed dat alle transfos parallel staan, dus zou 1 werkende voldoende moeten zijn om onbelast een spanning te kunnen meten.
Heeft iemand een schema van dergelijke invertor?
Waar kan ik in geval van nood uit stock een dergelijke zware invertor kopen?
Graag dringend jullie antwoorden.
Laatst bijgewerkt door Jan D op 02 jul 2007 07:35, in totaal 1 keer bewerkt.
Deze thread heeft 19 replies
Gebruikers op dit forum: KURT68, kurtenaudrey
