Het is nu 10 mei 2024 05:17
 Berichttitel: Onderhoud Airco
BerichtGeplaatst: 18 maart 2008 19:23
+4000 Postings
+4000 Postings
Woonplaats: Oostduinkerke
Beste forumleden,
Een tijdje geleden vroeg ik of een airco onderhoud nodig heeft. Menige leden beweerden dat je daar beter vanaf blijft. Na vandaag weet ik beter.
Een airco onderhoud is zeker en vast nodig.
Vandaag naar mijn garage geweest met de mobi om airco na te zien.
Programma;
Ze koppelen een heuse machine aan de airco met 2 speciale koppelingen op de voorziene T-stukken.
Deze gaat gedurende de tijd die nodig is het gas R134A uit de airco afzuigen, je kan mooi zien op de machine hoeveel gas er afgezogen wordt, in mijn geval ongeveer 640 gr. Daarna loopt een programma dat de olie uit de airco haalt, ongeveer 66cc, deze olie had een behoorlijk donkerder kleur dan de nieuwe. Daarna wordt gedurende 15 min de airco getest op vacuum om te zien of er geen lekken zijn. Als de vacuumtest ok is wordt eerst nieuwe olie in de airco gepompt, 80cc en daarna de nodige hoeveelheid gas er terug ingezet, dit was 850 gr.
Er was dus bij mij ongeveer 210gr gas verdwenen en een klein beetje olie weg.
Het allerbelangrijkste aan een airco is dat hij goed gesmeerd is ( zei de garagehouder) en dat kan alleen als de olie op tijd ververst is.
Wat ik betaald heb, stuur een berichtje, dan kom je dit ook te weten.
Bij deze denk ik nuttige info te hebben verschaft.
Joske
