Het is nu 29 maart 2024 00:40
 Berichttitel: Woonbatterij kapot?
BerichtGeplaatst: 24 apr 2018 09:35
Geregistreerd: 17 nov 2004 11:14
Voor de winter heb ik de woonbatterij (110Ah) uit de MH genomen zodat ik deze af en toe kan bijladen.
Bij controle zag ik dat er water moest bijgevuld worden. Tot mijn verrassing bleek dat ik in totaal zeker 3liter moest bijvullen!
Dus batterij zo goed als droog....
Na het vullen (gedistilleerd water) heb ik de batterij dikwijls opgeladen (druppellader).
Nu we terug op stap gaan, heb ik het gevoel dat de batterij wel goed laadt, maar heel snel weer ontlaadt.
Afgelopen weekend (MH met zonnepaneel):
- van donderdag tot zaterdagochtend: MH aan de 220V. Alles volledig opgeladen bij vertrek.
- bij aankomst op zaterdag (10u30): batterij op +13V (paneel MH)
- 's avonds: batterij nog op 12,2V.... We hebben zo goed als niks verbruikt, enkel een paar LED-lampjes gedurende korte tijd.
- 's nachts: niks meer, rond 23:30 moet het gedaan geweest zijn met de stroom (afgeleid van klokje op paneel)
- zondagochtend: ongeveer 10km gereden, batterij terug op +13V, alles kan gebruikt worden zonder dat batterij faalt
- zondagavond bij thuiskomst: batterij op 13V. MH staat dan voor de deur.
- maandagochtend: 12.3
- maandagavond: 13V (19u), 12.3 (23u).
Mag ik er van uitgaan dat de batterij 'dood' is?
Ik zie dat er op het forum al een topic is over het vervangen (met welk type) dus zal ik die vraag hier niet opnieuw stellen.
Maar vooraleer te vervangen wil ik graag zeker zijn dat de huidige inderdaad niet meer te redden valt.
En of er misschien wel een reden moet gevonden worden voor het droogtrekken van de batterij.
Alvast bedankt voor jullie tips.
Mvg
