Het is nu 28 maart 2024 19:44
 Berichttitel: Watertank inhoud halveren. 200 l ipv 400 l
BerichtGeplaatst: 09 dec 2018 07:42
Woonplaats: Europa
Hé, heb nu een watertank van 2 x 200 liter. Deze zijn nog nooit vol geweest, max 80%. Bij het bouwen was mijn idee om deze grote te gebruiken, de schrik om geen drinkwater te kunnen tanken onderweg. Op die 13 jaar dat we het voertuig gebruiken (permanente bewoning) nog nooit problemen gehad met water. Bijkomend is er ook het gewicht aan water dat ik eigenlijk niet nodig hebt.
Nu zijn er overal cp’s gekomen en is het probleem nog kleiner.
Ik heb een klein lek aan de watertank en ze moeten eruit dus is het de moment om iets te wijzigen.
Ik overweeg nu om 1 tank te verwijderen en in de plaats een onderbouw airco te plaatsen. Heb ik eigenlijk nog geen behoefte aan gehad maar met het oog op latere verkoop.....
Het systeem is zo gemaakt dat ik één tank kan afsluiten en slechts 1 gebruiken maar omdat ze er toch uit moet....
Moest ik een airco plaatsen op die plaats, dan kan ik er achteraf moeilijk bij omdat de afvaltank er voor ligt. Nu is deze ook te groot 160 liter en zou ik ook deze kunnen verkleinen om dan beter aan de airco te kunnen.
Hoe onderhouds gevoelig is zo een onderbouw airco. Heb er in mijn beroeps leven een 3 tal geplaatst en nooit meer iets van gehoord. Heb ook nog ander plaatsen waar ik een onderbouw airco kan plaatsen.
Dank voor jullie wijze raad.
Groeten,
Jos
Polarsteps/JosMuyzers
Gebruikers op dit forum: Josip, veron
