Het is nu 16 jun 2024 11:05
 Berichttitel: van 12v naar 5v of 6v ?
BerichtGeplaatst: 16 maart 2019 19:22
Geregistreerd: 10 okt 2016 18:46
Hopelijk kan iemand me even verder helpen met volgende gezien ik te weinig kennis heb aangaande elektronica :
Op de portatief radio dat we hadden gekocht (Denver DAB-42) zit op de achterkant enerzijds een stroomaansluitng DC 5V en anderzijds een batterijenhouder voor 4 batterijen AA 1.5v = 6V.
Zou volgende laadkabel met max 1A voldoende zijn om deze radio te gebruiken via de woonbatterij ?
Wat moet ik verstaan onder max 1A maw naar wat moet ik kijken ?
https://www.conrad.be/p/procar-67864851 ... -co-856370
Zo te zien is het de gewone sigarettenaansluiting en niet de smallere 12v bosch (Hellaplug of Merit plug), die we op onze woonbatterij staan hebben.
Deze moet dus nog eens via de 12v bosch tussenschakeling die nu gebruikt wordt : kan dit problemen opleveren qua overdracht stroom ? Nu wordt het gebruikt om GSM ed zonder warm te worden tijdens het opladen
Deze heb ik ook gevonden maar vind niet terug welke output deze heeft/geeft :
https://www.allesvoormijnvakantie.nl/el ... arrel-plug
Alvast bedankt
