Het is nu 16 jun 2024 10:43
 Berichttitel: Ampère meters.
BerichtGeplaatst: 26 maart 2019 11:40
Geregistreerd: 23 jan 2019 17:05
Woonplaats: Sint Niklaas
Is het mogelijk om twee A meters meters op dezelfde shunt te plaatsen? Ik zou denken dat het toch microvolt meters zijn. Maar ik heb het geprobeerd en de ene heeft invloed op de andere. Maar er zit wel 2 m draad tussen. Zou het verschil geven als ze elk met 2 m draad rechtstreeks op de shunt aangesloten worden?
Zelfbouw Sprinter bouwjaar 2015, 316 CDI Automaat, alternator 250 A, lithium batterij 200 Ah, zonnepaneel 280 W, Omvormer 2000 W, Planar 2 kW, inductiekookplaat, oventje, microgolf, airco, vloerverwarming.
