Het is nu 16 jun 2024 13:06
 Berichttitel: Truma Combi4 CB403 doet het niet meer
BerichtGeplaatst: 21 apr 2019 18:32
Geregistreerd: 24 dec 2016 14:46
Woonplaats: Rillaar
Vandaag mijn Possl terug klaargemaakt voor het nieuwe seizoen (laat dit jaar)
Bij het testen van de boiler/verwarming blijkt het spul niks meer te doen. De controle-dial blijft volledig zwart ipv een geel/groen lampje bij in gebruikname.
- Gas is er want mijn fornuis werkt.
- Ik heb de zekering in de kast gecontroleerd, die lijkt Ok.
- In de handleiding staat bij "Temperatuursensor op het bedieninggedeelte of externe sensor defect" -> "Verwijder de stekker van het bedieningsgedeelte. De verwarming werkt dan zonder thermostaat"
Ik zou niet weten welke stekker ze bedoelen en hoe je hem dan onsteekt :?:
Ik ben er tussen kerst/nieuwjaar nog mee weggeweest en toen werkte alles nog prima.
Iemand een idee want er kan mis zijn ? Het lijkt iets electrisch.
Ik ga in ieder geval dinsdag naar alphamotorhomes bellen, maar die gasten hebben het altijd druk (en ik eigenlijk ook)
http://www.RudyVerrijt.info
Deze thread heeft 13 replies
Gebruikers op dit forum: kiwie1, turbocobandooley
