Het is nu 26 jun 2025 19:40
 Berichttitel: Dometic rm5380 piezo drukknop vervangen
BerichtGeplaatst: 24 okt 2019 11:15
Geregistreerd: 16 jun 2019 21:13
Ik wil de drukknop vervangen van mijn frigo. Wie heeft daar ervaring mee? De piezo ontsteking haperde soms en werkt nu helemaal niet meer. Ik heb gemeten buiten op het stekkertje van de ontsteking of ik bij het indrukken van de knop 1,5 volt meet en dat is dus niet. Ik heb een nieuwe knop besteld, langs buiten aangesloten en het werkt perfect. Maar hoe kan ik nu de knop op het frontpaneeltje vervangen? Het front paneeltje met de schakelaars staat blijkbaar vast met 2 vijsjes die ik niet kan bereiken door het kadertje dat geplakt is op de frigo. Zou ik dit loswrikken? Kan ik dan aan de knop? Alleszins al bedankt voor een antwoord.
