Het is nu 08 jul 2025 21:09
 Berichttitel: dompelpomp vervangen
BerichtGeplaatst: 29 aug 2020 16:17
Geregistreerd: 08 jul 2015 08:51
Woonplaats: Haacht
Beste mensen ,
Ik zou mijn dompelpomp wil vervangen door één die meer debiet geeft en meer druk .
dit is de pomp die er nu momenteel in mijn watertank zit
mijn systeem van leidingen is dit
en deze pomp zou ik willen plaatsen
Volgens Reich is het uniquick leidingsysteem bestand tot 6 bar bij 80° , dus dat zou geen problemen mogen geven
Mijn Boiler is van Truma combi 4 en deze kan een druk aan tot 2,8 bar , zou ook geen probleem mogen zijn .
iemand hiermee ervaring ?
Chausson Flash 26
Adria Twin Supreme 640 SLB
Affinity RV Duo
Deze thread heeft 22 replies
