Het is nu 27 jun 2025 01:21
 Berichttitel: Werkt een 12 volt dompelpomp ook nog op 9 volt
BerichtGeplaatst: 29 jan 2021 09:23
Woonplaats: Europa
Vriend van mij heeft een thetford porta potti toilet, electrische 565P met 6 batterijen van 1,5 volt.
Nu heeft er iemand water gevuld bij het electrische gedeelte. Motor Pomp is stuk.
Je kan een nieuwe set bestellen en dat kost 38€. Vermits het toilet zeer weinig gebruikt wordt had ik gedacht er een goedkoop dompelpomje in te hangen, maar die zijn 12 volt.
De vraag: draait een 12 volt dompelpomp ook op 9 volt, ook al is dit trager. Er hoeft geen massa spoelwater te zijn.
Ik heb bij aquariums wel 9 volt pompjes gevonden maar dat zijn geen dompelpompjes.
Iemand een idee.
Groeten,
Jos
Polarsteps/JosMuyzers
Deze thread heeft 13 replies
