Het is nu 27 jun 2025 01:24
 Berichttitel: autoradio startaccu
BerichtGeplaatst: 24 jun 2021 20:29
Hallo, vraagje, heb een autoradio die is blijkbaar aan auto accu aangesloten.
Ik bezit een Carthago compact 138i, daar heb je boven de inkomdeur een paneel waarop je een knop multimedia hebt, deze gebruik je voor je radio aan te zetten als je niet rijdt, dus als je contact uit staat, dan zit deze radio die geen aan uit knop heeft nog steeds op de autoaccu te spelen.
Hoe kan ik nu het beste werken, zodat de radio nog steeds over het contact geschakeld blijft, maar alleen maar stroom vanuit de woonaccu neemt, als ik het contact uitdraai, de radio ook zonder stroom valt, en ik de multimedia toets moet induwen om de radio te laten spelen, ik hoop dat het een beetje duidelijhk is?
Ik ben geen elec kenner..
thx
Frank
Carthago Compact I 138
