Het is nu 26 jun 2025 19:40
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]
 Berichttitel: welke lader voor 3 AGM batterijen
BerichtGeplaatst: 22 nov 2022 21:42
Geregistreerd: 11 mei 2010 21:16
ik heb een probleem met het laden van mijn leefbatterijen,
over 6jaar heb ik mijn camper nieuw gekocht met 2 leefbatterijen;deze hadden vorig jaar hun geest gegeven door te diep te laten ontladen,namelijk onze omvormer was blijven opstaan.
aangezien er bij aankoop een optie was om 3 leefbatterijen te laten plaatsen en hiervoor de plaats voorzien was,heb ik vorige jaar dus 3 nieuwe AGM batterijen geplaatst,probleem is nu dat mijn lader ,een dometic 25 ampere deze niet krijgt vol geladen,lader heeft 2 uitgangen en 1 voor startbatterij te laden;
de batterijen staan parallel en de plus op de 1ste en de min op de laatste batterij aangesloten.van de lader is er maar 1 uitgang gebruikt;
nu is mijn vraag wat er gebeurt als ik de 2de uitgang ook zou aansluiten op de plus van de eerste batterij,zou dit mogen en zo ja zou dit een beter resutaat op leveren ivm het niet vol krijgen.het zijn dus 3 AGM batterijen van elk 95 Ah,nieuw samen gekocht.
in de zomer als de zon schijnt is er geen probleem,dan zijn ze voor 100%opgeladen,nu maar voor 75,80%
heb al gekeken naar een andere lader van victron met 3 uitgangen van 30 ampere,hoe zit het dan met de verbindingen tussen elke batterij als ik elke uit zou gebruiken van deze lader,
wie kan er mij zeggen wat nodig is of wat er kan of mag,
nog even waarom ik voor 3AGM accus gekozen heb ipv lithium,omwille van het prijs verschil en ik geen rekening moest houden met het gewicht,heb 1100 kg laadvermogen,
dit gezegd zijnde zou graag de juiste uitleg hierover krijgen
bedankt op voorhand,
grts patrick,
Deze thread heeft 27 replies
