Het is nu 26 jun 2025 19:36
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 50 berichten ]
 Berichttitel: springende zekering ..
BerichtGeplaatst: 05 dec 2022 16:29
Geregistreerd: 08 aug 2013 08:58
Woonplaats: Blaasveld
Hoi , een nieuw probleempje :aan één kant van de verlichting binnen springt de zekering van 15 Amp steeds ....alles heeft altijd goed gewerkt :shock:
Heb de zekering reeds vijf maal vervangen : zonder succes
Alle lampje na gekeken en één voor één uitgetrokken ; zonder succes
Heel de verlichting + dampkap zit op twee kringen van 15 Amps , één kant doet het goed en de andere kant niks meer ?
Printplaat/ zekeringkast is juist nieuw en werkt reeds een jaar goed ?
Voor de rest werkt alles normaal ; van verwarming tot ijskast ..
Zou dit kunnen door de vochtigheid ? bizar ... :shock:
Ik ga zeker geen zwaarder zekering proberen want dat zal geen nut hebben ...
Iemand ideeën ?
Deze thread heeft 49 replies
