Het is nu 12 mei 2024 08:32
 Berichttitel: Vraagje over een TRUMA boiler B10
BerichtGeplaatst: 01 jan 2023 17:45
Geregistreerd: 08 aug 2013 08:58
Woonplaats: Blaasveld
Hoi ,
Ik zit met een vraagje :
Bij ons zit er een TRUMA boiler B10 op gas in voor warm water te maken : op zich werkt de boiler zoals het moet :!:
Maar na bv één nacht is het water grotendeels verdwenen en moet de pomp er terug water induwen ; er zit een dompelpomp met drukkontrole op het systeem wat ongeveer overeen komt met een membraampomp :!:
Er zit een terugslagklep juist achter de pomp en op de koudwater-aanvoer van de
boiler : dus het water van de boiler kan normaal gezien niet terug lopen via de pomp ? :?:
Op de boiler zelf zit er bovenaan een ontluchtingsklepje op de warmwater - uitvoer dat , als je de boiler aflaat , deze volledig kan leeg lopen ..
Onderaan zit op de koudwater-aanvoer en de wipkraan met overdrukventiel ...
( let op ; dit is geen automatische klep tegen vrieskou maar een overdrukventiel )
Als de boiler opwarmt , komt er uit ontluchtingsklepje bovenaan een beetje water uit , wat volgens mij niet normaal is : de klepje dient enkel om de boiler te laten leeglopen zonder de kranen te moeten openen ( volgens uitleg TRUMA )
NU weet ik , als water opwarmt , zet het uit en moet de druk volgens mij onderaan via het wipkraan en overdrukventiel weg kunnen en langs het bovenste klepje ? :?: of klopt dit niet ?
Nu vraag ik mij af waar dat water naartoe gaat ...de kranen lekken niet en ik heb nergens een lek :!: Gooit hij nu , op de tijdspanne van een nacht) alles eruit via het bovenste klepje ?
Nogmaals ; bij gewoon gebruik en opwarming werkt de boiler volledig normaal :shock:
Erkent er iemand zich in dit euvel ? ... :|
Deze thread heeft 17 replies
Gebruikers op dit forum: bikerwally, MarcDe
