Bij het zoeken naar dokumentatie over de standaard bij de Ford Transit ( af 2000) geleverde zilver-calcium accu, kwam ik het volgende document tegen:
http://www.vanheck.nl/download.aspx?id=579
Hierin staat dat Ford een laadspanning heeft van boven de 15 Volt.
In de documentatie van Ford , die ik heb , ben ik gaan zoeken en toen bleek dat het laadcicuit in orde is tussen de 12 en 15,50 Volt!
Vraag aan experts: Hoe doe je dit als je er een gel-accu als HH-accu via een relais aan koppelt om deze gelaccu tijdens het rijden op te laden?
De laadspanning is dan immers veel te hoog.
gr. HanK
