Het is nu 12 jul 2025 21:52
 Berichttitel: Verschillende zonnepanelen in parallel aansluiten op PR3030
BerichtGeplaatst: 30 jul 2024 09:39
Geregistreerd: 14 jan 2020 13:20
Beste,
ik heb op het dak van een caravan momenteel een zonnepaneel van Solarworld SW260Wp die al jaren een AGM accu van 240W oplaadt via een steca PR3030 (PWM regeling). Dit werkt goed,maar ik heb intussen 2 extra zonnepanelen van het merk QPeak Duo Black M-GS111S van 410Wp. De maximum aansluitspanning op de PR3030 is 47VDC.
De nullastspanning van het QPeak zonnepanneel is 37VDC, die van de SW260 is 38,4VDC. Ik mag ze dus niet in serie plaatsen anders zit ik aan 108VDC,wat de oplaadregeling niet aankan. Dus dan maar in parallel aansluiten op de ingang van de laadregeling, dan is er maximum 38,4VDC, wat goed onder de 47VDC blijft.
Waarop moet ik letten?
Ik dacht aan één zekering tussen elk paneel te plaatsen, is het nodig om ook nog een diode tussen te plaatsen?
De sectie van de kabel tussen het knooppunt van de 3 pannelen en de laadregeling zou ik 10mm² zetten.
Of misschien is het beter alleen de 2 nieuwe panelen van 405W in parallel te plaatsen en het oud panneel af te koppelen?
Deze thread heeft 25 replies
Gebruikers op dit forum: Pele
