Het is nu 26 jun 2025 14:10
 Berichttitel: Truma Combi 4 - Error 525 - Motor Air Ventilator
BerichtGeplaatst: 11 jan 2025 20:39
Geregistreerd: 01 jan 2023 09:24
Een tijdje geleden de foutmelding op onze Truma Combi 4 gekregen: Error 525 H -
Power Consumption of the Combustion Air Motor too high.
Reset van de error geen oplossing. Hard reset ook niet.
Na wat opzoekwerk op internet toch de Truma in gang gekregen door de ventilator manueel in gang te duwen. Helaas de volgende dag hetzelfde probleem.
Ik heb het eens gedemonteerd en gereinigd en toen deed hij het weer 1 keer, maar daarna ook weer niet meer.
Online geeft men als oplossing van het probleem het vervangen van de ventilator, kabels of pcb.
Opvallend, als ik de ruimte rond de Truma eerst opwarm (20 minuten) met een aparte elektrische verwarming (warmteblazer) dan doet hij het wel. Geen oplossing uiteraard maar misschien wel en teken van wat er aan de hand is.
Iemand ervaring mee?
Het onderdeel is makkelijk te vervangen maar behoorlijk prijzig en ik ben niet zeker of daarmee het probleem opgelost is.
