Het is nu 27 jun 2025 01:34
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]
 Berichttitel: Elektronica
BerichtGeplaatst: 09 jan 2005 10:38
Geregistreerd: 16 nov 2004 11:33
Woonplaats: Westerlo
Hallo batterij en elektronicatechneuten,
Rapido en elektro, horrorverhaal. Vorige week dook een oud (jaar geleden) probleem weer op. Forumlid Rolija gaf me toen goede tip om massa te controleren en controlepaneel bij te stellen.
Nu batterijen (tweemaal 90Ah) enkele dagen opgeladen via de omvormer en trip naar de Panne. Ter plaatse de kachel op (met ventilator op minimum), één spotje van 10 Watt, en enkele malen de waterpomp laten draaien. Na 10 minuten alarm, digitale aflezing op paneel 11,6V. Controle batterijen met multimeter geeft 12,2 in belaste toestand. Achteraan controlepaneel zit schakelaartje om spanning te verhogen. Op de juiste waarde gezet maar na vijf minuten terug prijs. Dag nadien scheen de zon op het zonnepaneel en leek alles ok, later zon weg en ook stroom weg.
Wat kan er fout zijn? Bij A... MH is hij vorig jaar driemaal binnen geweest zonder blijvend resultaat.
- Elektronica? Wie wil en kan raad geven of er naar kijken?
- batterijen? (wel van verschillende ouderdom, nieuwste is twee jaar. Bij controle vorige maand heb ik 1 liter gedistileerd water moeten bijdoen over de twee. Enkele cellen stonden nog net onder.
- Laadtoestel? Laadt tot 14,3V en springt uit tot de by 12,6V aangeeft. Mag dit meerdere dagen blijven aanhangen?
-Lader tijdens het rijden: Bij starten direkt hogere waarde, laadt dus op.
Wie weet raad?
Frans :smt100
AfbeeldingAltijd onderweg naar een mooi plekje waar we thuis zijn
Deze thread heeft 31 replies
