Het is nu 12 mei 2024 04:56
 Berichttitel: Afdichtingsringetjes van kleppen Peugeot J5 2500 TD van 1990
BerichtGeplaatst: 15 feb 2007 17:23
Geregistreerd: 08 aug 2006 22:08
Woonplaats: Lommel
Hoi alle techneuten, :-D
Ik heb eens een technisch vraagje aan jullie . Hier lopen en schrijven toch nogal veel slimmerikken rond hé. :oops:
Als mijn Peugeot J5 2500 TD (1990) een nacht heeft stil gestaan en ik start de motor ,…. wat perfekt gaat !!!!..... Dan komt er blauwe rook uit ….oude brol hé,…. versleten…ik weet het …lol….
Maar mijn vraag is eigenlijk…. Ik zou graag de afdichtingsrubbertjes (of hoe het ook noemd) van de 8 kleppen willen vervangen .
Ik denk dat de oude verduurd zijn en gebarsten , zodat er langzaam olie langs de klepsteel loopt , met gekende blauwe rook tot gevolg !!!
Nu zou dit gaan zonder de kop te moeten verwijderen , ik bedoel hiermee, gewoon kleppendeksel los en met een speciale tang zou men dan de klepveren kunnen opspannen .
Als zo een klepveer is opgespannen dan zou men het slechte afdichtingsrubbertje er tussenuit kunnen krijgen en een nieuw plaatsen. Dit 8 X en klaar is kees.
Nu de eigenlijke vraag …. Heeft hier iemand van de lezers toevallig ervaring mee zoals ik beschreven heb .
Ik zou deze afdichtingsrubbertjes gewoon willen vervangen omdat de motor dan toch iets minder rookt (hoop ik) bij langere stilstand !!!!
Het is maar een lapmiddel ..ik weet het ….maar een volledige revisie zie ik op het moment niet zitten .
Wie kan mij eens iets laten weten welke ervaringen en of eventueel kunt verder helpen met goede raad.
Ik lees het wel. :shock:
Toch al bij voorbaat bedankt en met tien man weet men meer als alleen hé. :wink:
PS: ik heb enkele foto's ter beschikking , maar kan ze hier niet geplaats krijgen ...
Mvg
Wij zijn zo veel mogelijk onderweg met onze mobilhome. Gewoon zalig !!!! Tussen door doen we ook nog aan "Geocaching" !!!!
