Het is nu 08 mei 2024 01:54
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]
 Berichttitel: Start accu en truma diesel verwarming
BerichtGeplaatst: 20 maart 2018 11:31
Geregistreerd: 15 okt 2016 20:12
Ik plaats dit berichtje ter info, zodat soms men niet ver moet gaan zoeken als de start accu zou leeg zijn na aantal dagen stilstand als men in onderstaande situatie verwarming op diesel gebruikt en de installatie is uitgevoerd zoals bij onze camper.
Af gelopen dagen zag in iedere dag vermogen van de Start accu terug lopen. en vroeg mij af wat kan hiervan de reden zijn en of er iet fout aanlopen was.
Toen ik met de off schakelaar voor woongedeelte uitschakelde bleef de truma dieselverwarming branden, had deze namelijk opstaan. Dus was de reden snel gevonden in dit geval, ik verondersteld als de truma verwarming op dat moment niet had opgestaan je wel eens lang kan gaan zoeken en denk dat je groter probleem heb zoals stroom verlies.
Of normaal is dat men de verwarming over de start accu laat gaan weet ik niet maar zit wel een logica achter denk ik, voor bij stilstand toch vorstbeveiliging te hebben en de rest te sparen. Anderzijds je wil op gegeven moment vertrekken en je start accu is leeg en stel je zelf ook weer de vraag hoe kan dit als je geen weet heb van bovenstaande.
Denk maar eens, je staat een week in de winter ergens stil zonder aan de stroom te kunnen gaan hangen.
Ik gaan dus de verbinding maken tussen de sun control laadregelaar naar de start accu toe zodat deze ook word geladen indien nodig zodra de woon accu's vol zitten. Natuurlijk gebruik je je verwarming met minder goed weer met minder doorgaans minder zon en meer bewolking, dus hopelijk is het genoeg om niet met lege start accu te komen staan.
Deze thread heeft 41 replies
