Het is nu 12 mei 2024 10:35
 Berichttitel: Elektriciteit probleem Niesmann Flair 6100I - 1998
BerichtGeplaatst: 10 nov 2018 21:46
Geregistreerd: 12 sep 2007 00:19
Woonplaats: Halltorp Zweden
Hallokes allemaal :)
ik ben sinds begin dit jaar wonende in mijn motorhome in Zweden.
Ik werk hier nu en huis gekocht waar ik volgende week kan intrekken. Dat is het leuke nieuws :smt023
De camper is dus al sinds begin dit jaar aangesloten op 220v zonder problemen. Ik verwarm via Alde op stroom. De laatste weken hoorde ik regelmatig een 'zinderend' geluid welke luider was hoe meer men stroom gebruikte. Na een tijdje ging dit dan weer weg. Sinds gisteren heb ik echter geen 220volt in de camper meer. Ik ben op zoek gegaan naar het probleem en het volgende reeds vervangen:
De drie jumpschakelaars (die uit een stuk bestaan), de batterij lader open gedaan en de ronde en gewone zekering vernieuwd.
Echter geen succes. De stroom komt wel vlot binnen aan de buitenzijde van de camper.
Zou het kunnen als de batterijlader (1997) defect is dat ik dan ook geen 220v meer krijg in de camper? Stroom is er op dat toestel niet meer want de lichtjes zijn uit.
Verder zit er ook nog in de buurt waar ik dat zinderende lawaai hoorde een grijs ijzeren vierkante blok met een rooster bovenaan, mogelijks is dit de boosdoener maar ik weet niet wat dit precies doet. Ook alle andere zekeringen heb ik gecheckt en zijn ok.
Vriendelijk dank voor de hulp,
Thomas
'On the road again...'
https://www.flickr.com/photos/zwerverke/sets/
Niesmann Bischoff 6100 I
Gebruikers op dit forum: Camper_2022, kozak, veron
