Het is nu 09 mei 2024 20:52
 Berichttitel: Aanpassing elektra in Possl buscamper van 2017
BerichtGeplaatst: 21 nov 2019 18:53
Vandaag heb ik voor een kennis een omvormer geplaatst in een Pössl - buscamper, een Victron 350 watt.
Op zich een gemakkelijk karweitje, ware het niet dat die fabriekscampers hun accu meestal op de meest onpraktische plaats steken :
onder de draaibare (passagiers)stoel. Om eraan te kunnen moet je de stoel en het draaiplateau demonteren. Ook niet zo moeilijk, maar toch wel wat werk.
(Ik maakte daarbij ook nog de bedenking dat - in het geval van zelfbouw- je een attest moet hebben van een erkende plaatser van zo'n draaiplateau, of dat je de plaatsing ervan betalend moet laten controleren door een keuringsorganisme als Vinçotte, wat enkele honderden euro's kost.)
Ik heb drie vragen:
Nu staat er onder de passagiersstoel een Varta accu van 95 Ah (20 uur). Onder de bestuurdersstoel zit de EBL van Schaudt.
Een accu (of twee accu's) die tenminste 150 Ah kan (kunnen) leveren, zal je in zo'n buscamper niet kwijt kunnen?
Omdat 95 Ah heel krap is, tenminste voor de energiebehoefte van de persoon in kwestie, wil hij het stroomverbruik beter kunnen monitoren met een accu monitor. Bij mijn verschillende zelfbouw-busjes heb ik die al wel 4 of 5 keer geplaatst. Maar met de elektrische uitrusting van deze fabriekscamper ben ik (nog) niet vertrouwd. Op de minpool van de accu zit één 10 carré kabel die naar de Schaudt gaat en één kabel die de solar regelaar met de accu verbindt (later bijgeplaatst door iemand). Als ik die draden op de shunt aansluit en van de shunt terug naar die minpool, is het dan oké?
Aan de passagiersstoel zit een 2,5 carré zwarte draad, als massa geschroeft aan de console van de stoel. Waarvoor kan die dienen? (Er zit ook bedrading op voor de gordelspanner en de airbag, dat herken ik van mij eigen bus.)
Gebruikers op dit forum: Camper17, frankdg
