Het is nu 28 maart 2024 21:38
 Berichttitel: Lift om opstap te vergemakkelijken in MH.
BerichtGeplaatst: 13 jan 2020 07:05
In Mei krijgt mijn vrouwke een nieuwe knie. Nu zit ik met een tijdelijk probleem en dat is het nadeel als je in de MH woont. De operatie zal worden uitgevoerd door een robot waardoor er minder beschadigingen zullen zijn en de revalidatie sneller en gemakkelijker.
Zij moet 4 trappen overbruggen om binnen te geraken. De eerste twee zijn de moeilijkste en als ik die zou kunnen overbruggen zou dit al veel helpen.
Nu zoek ik eigenlijk een draagbaar/verplaatsbaar lift systeem waarop zij kan staan en de tafel, elektrisch, een 40 cm naar boven gaat. Zoiets als een motor lift systeem.
Misschien hebben jullie nog een ander idee.
Had ook al gedacht om tijdelijk een vakantie huisje te huren maar die kosten lopen nog al hoog op.
Deze thread heeft 13 replies
