Het is nu 13 mei 2024 02:25
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 54 berichten ]
 Berichttitel: Gasflessen in serie plaatsen in de camper
BerichtGeplaatst: 11 jan 2021 22:00
Geregistreerd: 19 sep 2020 18:11
Woonplaats: Heist-op-den-berg
Beste forumleden,
Om minder van gasfles te moeten wisselen in de camper in de winter, lees ik dat je een Truma Duo Control kan gebruiken, die dan zelf overschakelt naar de tweede gasfles, eens de eerste leeg is. Echter, dat toestel kost 179 euro... Nu vroeg ik me af: als je gewoon op gasfles 1 een T-stuk zet, van gasfles 2 met een hogedrukslang naar het T stuk, en dan het andere uiteinde van het T stuk aansluiten op de (ingebouwde) hogedrukslang die naar de drukregelaar van de camper gaat, dan heb je toch hetzelfde? Als je beide gasflessen dan opendraait, heb je gas tot ze beiden leeg zijn, en dat voor een fractie van de prijs (zo'n 25 euro). Met als bijkomend voordeel dat je dubbel debiet hebt en je gasflessen in de winter dus minder snel bevriezen bij grote afname!
Alleen... ik lees hier nergens iets van op het forum. Dat betekent waarschijnlijk dat ik een denkfout maak :wink: maar ik vind ze niet... Het systeem op zich werkt, dat heb ik al gezien bvb bij mobiele hamburgerkramen. Waarom koopt men dan een Truma Duo Control voor de camper ipv deze veel goedkopere oplossing? Waar zit mijn fout?
Deze thread heeft 53 replies
