Het is nu 18 jul 2025 13:43
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 194 berichten ]
 Berichttitel: Kwibus: zo ver staan we
BerichtGeplaatst: 22 feb 2009 21:21
Online
Ondertussen hebben we al één en ander gedaan of laten doen. In grote lijnen (maar er komt natuurlijk wel méér bij kijken) komt hert hier op neer:
    1. verwijderen van oorspronkelijke
      • dakbekleding (ondertussen vernietigd en weggevoerd)
      • bekleding van wanden, schuifdeur en achterdeuren (enkele kleinere panelen zullen we rekupereren en hergebruiken na bekleden met skai)
      • houten vloerplaat met bijhorende sjorogen (wie wil dit…?)
      • kunststof-bekleding van B-stijlen met bijhorende sjorogen (wordt later aangepast en dan teruggeplaatst)
      • kunststof-bekleding van achterste stijlen met bijhorende sjorogen en 12V-stekkers (wie wil dit…?)
    2. koetswerkingrepen: aanbrengen van
      • luifel
      • dakluik (met metalen verstevigingskader rondom)
      • wanddoorvoer 230V in
      • wanddoorvoer antenne in en 230V/12V/TV/antenne uit
      • verplaatsen stekkerdoos trekhaak
      • binnen: metalen verstevigingen op de voorziene plaatsen als bevestigingspunten voor later aanwerken
    3. aanbrengen van wat nu al noodzakelijk is betreffende kabelgoten en leidingen
    4. bovengedeelte zijwanden: met “sandwich” van 20 mm X-trem + 10 mm multiplex + 20 mm X-trem + 4 mm triplex: isoleren en verduisteren van volledig linker zijraam achter bestuurder; gedeeltelijk isoleren en verduisteren van raam schuifdeur en van achterste linker- en rechterzijramen; aanbrengen van verduisteringsrollo’s in opengelaten gedeelten
    5. zijwanden onderaan: isoleren van overblijvende gedeelten van zijwanden met 10 à 70 mm X-trem en bekleden met multiplex 4mm: zie foto (rechter) zijwand
    6. dak: isoleren met 10 à 50 mm X-trem en bekleden met multiplex 10 mm; op de toestand van foto dak is ondertussen nog 10 mm X-trem en 10 mm multiplex aangebracht)
    7. vloer isoleren in drie stappen:
      • in langsrichting opvullen tussen de vloerribbels met 10 mm dikke X-trem (foto vloer1)
      • ook de enkele dwarsonderbreingen van de vloerribbels opvullen met 10 mm dikke X-trem (foto vloer2)
      • over dit alles 20 mm dikke X-trem (foto vloer3)
    8. bekleden van vloer met “zwevende” (dus nergens vastbevestigde) houten multiplexplaten dikte 22 mm, onderling verbonden met verstekkanten; zie foto vloer4 – en als je goed kijkt merk je in linker bovenhoek van foto een stuk van die bodemplaat uitgezaagd en er voorlopig bovenopgelegd: dit wordt eenb stukje bodemplaat dat, los van de rest van de bodemplaat, niet zal “zweven” maar stevige verbindingen zal hebben met het koetswerk omdat daarop 2 accu’s van elk 60 kg zullen komen
Eigenlijk is het nu een “kasko”, en kunnen we met de meubelen beginnen.
Deze thread heeft 193 replies
